Проблем с климатроника - не включва вентилатора на мотора
  • Проблем с климатроника - не включва вентилатора на мотора
    Колеги, не ми се включва вентилатора на мотора когато пусна климатроника, температурата на фреона е много висока и изключва компресора !
    Искам да попитам има ли си представа някой това само от датчика до дюзите за пълнене ли зависи ?
    Колата е 156 jtd 115 2004
    (Всички бушони са здрави, когато колата е в движение климатика си работи не изключва ! )
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
    Първоначално публикувано от PSAVOV Покажи съобщение
    Ако не работи първата степен на вентилатора (а тя най-често не работи заради изгорял мощен резистор), ще се получава точно това, което описваш.
    Ако първата степен работи, не остава много друго освен пресостатът (до щуцерите за пълнене) да е дал фира или да има лоша ел. връзка до него.
    Факт, че комресорът ти изключва, означава, че датчикът за високо налягане на пресостата все пак работи.
      Пиша, без да съм абсолютно сигурен в това, което пиша, но пък може да се вземе под внимание. Климатичните системи в колите трябва да се тестват с азот. Ако си ходил на профилактика, или пълнене, или ремонт на климатика и вместо азот от сервиза са ползвали въздух, има теоретична вероятност влагата във въздуха при охлаждане да стане на кристали и да запуши пресостата. Такова нещо съм чувал от хора, занимаващи се с авто климатици.
        Провери си предпазителите и релетата до акумулатора. Най често от тях се появява проблема.
        Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
          Колеги проблема се оказа смешен! Буксата на вентилатора беше нагоряла и по-точно едното пинче видимо няма нагоряло, само вътре ! Когато се замери с уред, ток си идва, когато се подаде на вентилатора върти! След подмяна на буксата с нова всичко си работи перфектно
            Разминал си се с най-лекото, Браво
